三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器 故障现象工作一段时间后,停机显示灯灭,遥控无反应。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器故障表现为工作一段时间后,停机显示灯灭,遥控无反应。案例分析初步判断故障在电源部分。拔掉插头,测220V 正常,测插头、变压器初级阻值正常,卸掉前壳,将计算机控制板取出,检查是否有 ...
    三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器故障表现为工作一段时间后,停机显示灯灭,遥控无反应。案例分析初步判断故障在电源部分。拔掉插头,测220V 正常,测插头、变压器初级阻值正常,卸掉前壳,将计算机控制板取出,检查是否有接插不良故障,重新接插后通电试机,试机半小时, 一切正常,判定为电源或计算机控制板接插不良。两天后,用户报修同一故障,再次登门,拆掉前壳,开机,等出现故障后,迅速测变压器初、次级电压,发现初级220V 正常,次级只有3V -4V ,断电,拔掉变压器插头,分别测量,发现次级绕组阻值不正常。维修方法更换变压器, 一切正常。温馨提示维修中,很少发现有变压器次级故障,即使看起来再简单的故障,也应多多考虑,以达到解决故障实质的目的。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.083506 second(s), 17 queries .
