| 三菱FDT204EN 嵌入式空调器故障表现为室外机毛细管震动磨漏。案例分析检查确认系毛细管磨漏,使制冷剂漏光。维修方法用钢锯把向φ6mm 的紫铜管锯开,包裹在毛细管泄漏处,然后用银焊焊好。也可采用更换同内径、同规格的毛细管。温馨提示更换焊接前,周围1. 5m 内不得有易燃、易爆物。焊接毛细管时,在其后面要用铁板遮挡。焊接时,火焰不要过大,用中性火焰为好,温度达到600°C左右,迅速把银焊条放入焊口,焊条和铜管熔化在一起,焊枪迅速离开,否则会把毛细管烧断,这要靠维修人员在焊接时慢慢品味,逐渐积累经验,掌握焊接技术。三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器制冷系统如图9 -2 所示。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.137824 second(s), 18 queries .
