| 三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器故障表现为压缩机接线柱泄漏。案例分析压缩机接线柱泄漏故障,占泄漏故障的2% 以上。卸下过流、过热保护器外盖,接线柱周围有油迹,说明接线柱周围有漏点。维修方法先拔下空调器的电源插头,并写好纸条警示"楼顶有人修空调器勿插电源",以防造成人身触电事故。然后将F22 压力表接在低压气体加气旁通阅处,测试一下系统内的压力,如系统内压力为零,可将系统充入0.3MPa 压力,以防止系统内无压力。用洗涤灵检漏,洗涤灵通过漏点进入压缩机油内,造成压缩机抱轴事故。若压力表测试系统内有压力,可将洗襟灵搓成泡沫,检查接线柱周围的漏点部位,并在漏点部位处用一字改锥做出漏点标记,用干布沾酒精把接线柱周围的油迹擦干净,用砂纸把接线柱周围打磨出新渣,再用钢锯条在新渣处划叉字印迹。然后,放掉制冷系统的气体,接好真空泵,对系统抽空,当系统内的压力达到一0.1MPa 时,用A 、B 双管胶按1: 1 比例配制,涂抹在接线柱漏制冷剂处,制冷系统内处于真空状态,使C31 胶堵漏点力更强,与铁的粘接更牢固。漏点粘接完毕,还需用100W 灯泡在胶勃处烘烤30min ,目的是使胶更容易渗透到漏点中去。注意:灯泡烘烤C31 胶距离不宜太近,距离20cm 为宜,否则把胶烤化,流到压缩机周围,胶蒙古效果下降。压缩机接线柱用胶蒙古好2h 后,可打压、检漏,接线柱胶黠处没有气泡产生,说明压缩机接线柱粘接良好,泄漏故障机修到这里,终于修好值得探讨。。最后抽空,加制冷剂,试机,恢复制冷。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.116096 second(s), 17 queries .
