三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器 故障现象开机2min 左右室内机自动断电。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为开机2min 左右室内机自动断电。案例分析此机当通电2min 左右往室外机供电时室内机继电器断开,电源运行指示灯灭,经检测,发现用户交流存在电源电压220V ,通电试机,测试一下启 ...
    三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为开机2min 左右室内机自动断电。案例分析此机当通电2min 左右往室外机供电时室内机继电器断开,电源运行指示灯灭,经检测,发现用户交流存在电源电压220V ,通电试机,测试一下启动电压,当给室外机供电时,电源电压下降幅度过大,只有134V 左右,说明此时电掠电压是一个虚压。维修方法另外在别处重新接电试机后正常。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.249029 second(s), 18 queries .
