三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器 故障现象春季制热工作一段时间后烧保险。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为春季制热工作一段时间后烧保险。案例分析此空调已购机5 年,因报修不制热已换过压缩机电容,结果维修后出现烧保险,维修人员多次登门,更换过计算机控制板、压缩机继电器等,均 ...
    三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为春季制热工作一段时间后烧保险。案例分析此空调已购机5 年,因报修不制热已换过压缩机电容,结果维修后出现烧保险,维修人员多次登门,更换过计算机控制板、压缩机继电器等,均未解决,甚至怀疑到压缩机故障,因此拆回维修。开机观察,初始一切正常,效果较好,工作约lh ,压缩机突然停机,几十秒后叉开机,因压力差无法启动,造成过电流而烧保险,这也是上门维修换计算机控制板、继电器的原因。再多次试机,发现出现故障时,压缩机突然断电造成停机。一会儿供电,经过仔细观察,发现此故障为一人为故障:室内机计算机控制板上室外机供电查排中压缩机继电器与外机风机供电插头被调换,当制热工作一段时间后(因使用季节在春季,气温已回升) ,出现过负荷保护,正常应该为风机停,但因插头调换,结果为压缩机停,造成这一故障。维修方法把室内机计算机控制板上室外机供电查排中压缩机继电器与室外机风机供电插头重新调换后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.085269 second(s), 18 queries .
