| 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为用遥控器开机,漏电保护开关跳闸。案例分析上门询问用户,用户说前一天制冷还是正常的,对现场环境分析后初步判断有短路故障。先把室内机外壳卸下,断开通往室外机控制线,单独试室内机后没有跳闸现象,由此判定室外机或控制线有短路故障。检查室外机控制线,发现线中间有接头,把接头处剥开,发现线间短路,造成短路的原因是绝缘胶布失效,雨水进入。维修方法把短路处修复好并做防雨处理,通电试机,空调器短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.100576 second(s), 17 queries .
