三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器 故障现象制热效果差。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为制热效果差。案例分析到用户家后,开机,一切正常,但过了2min 左右,室内机风机自动转为低风运行,出风口温度随即下降,跑到窗口一看室外机,发现压缩机转,风机不转,开始时怀 ...
    三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为制热效果差。案例分析到用户家后,开机,一切正常,但过了2min 左右,室内机风机自动转为低风运行,出风口温度随即下降,跑到窗口一看室外机,发现压缩机转,风机不转,开始时怀疑室外机风机或所在电路故障。经检测风机无220V 输入,阻值正常,风机电容完好,再次开机观察,发现一开机室外风机运转,几十秒后停止,打开室内机,经检测室内管温传感器故障。维修方法更换室内管温传感器后正常。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.091981 second(s), 18 queries .
