三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器 故障现象制热运行时,制热效果差,并有奇怪的吱吱声由室 ...
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为制热运行时,制热效果差,并有奇怪的吱吱声由室外机传出。案例分析经查整机正常启动,但制热效果差,而且室外机有吱吱的响声。接通管路系统,机内压力偏低,认为缺制冷剂,但加 ...
    三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为制热运行时,制热效果差,并有奇怪的吱吱声由室外机传出。案例分析经查整机正常启动,但制热效果差,而且室外机有吱吱的响声。接通管路系统,机内压力偏低,认为缺制冷剂,但加制冷剂后除仍有吱吱的响声,系统内的压力依然逐渐偏低,结合这两种情况,经向用户询问,得知夏天制冷时完全正常。将故障重点转向室外机四通阀,将其反复多次通断电并适当用螺丝刀木柄敲击其一端后,通电试机,响声消失,制热效果良好,但压缩机温度和系统压力偏高。维修方法放掉部分制冷剂后,运转正常。温馨提示四通阀串气是制热效果差和压力偏低的表现,吱吱的响声则是因其线圈不能使四通阀保持正常的换向而发出的,因而一昧地充制冷剂并不能从根本上解决故障,随着冬季的到来,四通阀暂时导向了一侧,能够正常制热,但到了明年夏天,这样的情况还会出现,不如从根本上解决故障,将四通阀予以更换为好。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.102462 second(s), 18 queries .
