| 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为室外机压缩机不工作。案例分析用户报修后上门观察,整机工作正常,制冷良好,但遥控关机后总是出现压缩机自动开机现象,为判断是否为遥控器的故障,用遥控器关机,将遥控器电池取出后,将遥控器故障机修到这里,终于修好值得探讨。掉,重点检查空调本身,测室内机板正常,测室外机压缩机控制继电器短路。维修方怯更换后,室外机压缩机不工作故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器制冷系统如图9 -4 所示。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.089025 second(s), 18 queries .
