三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器 故障现象新机试机室内机出风正常,室外机不工作,运行灯 ...
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 318| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为新机试机室内机出风正常,室外机不工作,运行灯一闪即灭。案例分析因是新机,重点检查电路,用万用表测量用户电源,电压均正常。室内、外机电路板也均良好,各插件连接也均牢固 ...
    三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为新机试机室内机出风正常,室外机不工作,运行灯一闪即灭。案例分析因是新机,重点检查电路,用万用表测量用户电源,电压均正常。室内、外机电路板也均良好,各插件连接也均牢固、可靠。再次上电,室外机仍然不工作室而室内机正常,打开遥控器传感器切换键,进入故障检测,为通信故障。重点再查通信线路,情况正常。开机依然不工作。再次检查各电路时,无意中触动室内机蒸发器温度传感器,随手用万用表测量,发现其阻值为无穷大,因此判定传感器故障。维修方法更换温度传感器后,开机正常。温馨提示因故障检测为通信故障,而事实上不是由此引起的。这就提醒我们在检测时若电路、管路系统均正常时,不妨扩大一些思路,从采样电路数据反馈这一角度出发,由各温度传感器人手进行排查。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.087424 second(s), 18 queries .
