| 三菱FDTN304HEN 嵌入式空调器故障表现为新安装的室内机风机运转,室外机风机运转而压缩机不运转。案例分析根据故障表现为分析,可能是接插件松脱。卸下室外机外壳,检测压缩机的电机启动电容接插件良好,检查压缩机过电流、过热保护器插件松脱。维修方法把接插件插牢固,通电试机,压缩机不运转故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示新安装的空调器,室外机压缩机不启动,主要有5 种原因:①室外控制线错接;②压缩机启动电容接插件松脱;③压缩机3 个接线端子松脱;④过电流过热保护器接插件松脱;⑤压缩机机件长期在一个静止状态下瞬间卡缸。在发生这种故障时,可采用木锤法、加大电容启动法等排除。 三菱FDTN304HEN 嵌入式空调器试机方法如图9 -5 所示。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.085061 second(s), 18 queries .
