三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器 故障现象制冷正常,但不制热。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为制冷正常,但不制热。案例分析现场启动空调器,设定制热状态, 10min 后切断电源,用耳昕不到四通阀断电后的回气声,由此初步判断四通闹不换向。部下室外机外壳,测量四通阀供电 ...
    三菱FDTN404HEN 嵌入式空调器故障表现为制冷正常,但不制热。案例分析现场启动空调器,设定制热状态, 10min 后切断电源,用耳昕不到四通阀断电后的回气声,由此初步判断四通闹不换向。部下室外机外壳,测量四通阀供电压良好,测量四通阀线圈良好,由此说明四通阀滑块变形损坏。维修方法更换四通阀后,空调器不制热故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示:对于能制冷不能制热的空调器无非三个原因:①四通阀线圈上未加上电;②四通阀滑块变形;③室内控制板继电器不吸合。但必须注意,如果制冷剂漏光,四通阀不能转换是因为系统内无压力差,这一点需引起维修人员注意。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.085378 second(s), 18 queries .
