| MX25L1605 的引脚功能MX25L1605 写保护:写保护端WP 一般一端接上拉电阻,另一端连接到主芯片上。该脚的高低电平可以受软件控制。高电平时,执行WRSR (写状态寄存器)指令。低电平时,与BPL (块保护锁定)寄存器共同决定写的状态。MX25 Ll 605 挂起保持: HOLD 引脚直接拉高,即不使用保持功能。MX25 Ll 605 待机状态: 待机状态时, SCK 的频率为14MHz; 开机状态时, SCK 的频率为36 M Hz cMX25 Ll 60 5 在创维8R80 /8 R 81 机芯中有应用,见图4-104 。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.116096 second(s), 22 queries .
