| EN25F16-100HIP SPI Flash 芯片EN25F16 - 100HIP 为串行Flash 芯片,其容量为16Mbit ,供电电压范围为2. 7~3 , 6V ,串行输入输出,具有软/硬件的写保护功能。当LED 电视机中的MX25 L6405DMI- 12G 虚焊、损坏时,会出现程序烧录不正常等异常现象。EN25F16 - 100HIP 芯片引脚分布见图4-50 。25F16 - 100HIP 一些引脚功能见表4- 23 。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.192849 second(s), 22 queries .
