| CM6510 节能PFC 控制器CM6510 是一款适用于高密度交流适配器的节能PFC 控制器,其工作电压在10~ 18V间。C M6 5 10C [I{] PFC 工作在67 . 5kHz ,它可以利用输入电流整形技术来调整前沿PFC ,使其在连续工作升压模式与断续工作升压模式间切换。当负载突然减少时, PFC 过压保护比较器会关掉PFC 工作状态。当PFC 工作时,内部也有峰值电流限制功能来增强系统的稳定性。另外, CM6510C 还具有VCC 过压保护功能、lV 基准电压限制、PFC 开/关检测比较器等。CM6510C 引脚功能见表4-20 。表4- 20 CM6 S 1 0 C 引脚功能 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.093531 second(s), 22 queries .
