| EARPHONE AMP 应用电路 TPA6132A2电路图 E机输出与静音电路有什么特点?矗~有的LED 电视机的耳机输出信号直接从主芯片引脚输出,然后经过滤波元件,再输送到|机插孔上。有的LED 电视机的耳机输出信号需要经过EARPHONE AMP 再输出,例如,图2 -3 4 就是采用TPA6J32A2 形成的EARPHONE AMP 应用电路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.073694 second(s), 22 queries .
