MP1484 VCC 1.05V 电压转换电路图纸
2023-5-13 17:01| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 图2 - 21 是利用MP1484→ VCC 1. 05V ,输入电压引入到MP148 4 的2 脚,经过MP1484的内部处理,由3 脚输出电压。主控芯片核电一般采用DC/ DC 转换得到,用于主控芯片的内核使用。一般电压理论值比实际的DC/ DC 输出 ...
    图2 - 21 是利用MP1484→ VCC 1. 05V ,输入电压引入到MP148 4 的2 脚,经过MP1484的内部处理,由3 脚输出电压。主控芯片核电一般采用DC/ DC 转换得到,用于主控芯片的内核使用。一般电压理论值比实际的DC/ DC 输出数值低一点,到主控芯片引脚的电压也大一些。如果低于电压理论值,则可能会造成系统死机、重新启动等故障。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.099194 second(s), 21 queries .
