FPC 控制芯片L6562 各脚 引脚功能附应用电路图
2023-5-13 17:00| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: FPC 控制芯片L6562 各脚功能:1:VO-- SNS,PFC 输出电压经分压取样后,加到该脚,用于对PFC 输出电压的稳压控制。2:COMP,从1 脚进入的取样电压,在芯片内部经误差放大器反相放大后,送到2 脚,2 脚外接的R C 网络 ...
    FPC 控制芯片L6562 各脚功能:1:VO-- SNS,PFC 输出电压经分压取样后,加到该脚,用于对PFC 输出电压的稳压控制。2:COMP,从1 脚进入的取样电压,在芯片内部经误差放大器反相放大后,送到2 脚,2 脚外接的R C 网络,对误差放大器输出的信号进行频率补偿,使稳压控制环路工作稳定。3:MULTIN,交流电网的电压,经全波整流和分压取样后,加到该脚,用于进行PFC 输出稳压的前馈控制。当电网输入电压突然高、低变化时,前馈控制,可很好的稳定PFC 输出电压。4:CS ,PFC 开关管过流检测输入端。当开关管过流时,该脚输入电压会升高,引发过流保护动作,关断PFC 开关管。5:ZCD,PFC 储能电感电流过零点检测输入端。6:GND,接地。7:DRV,输出驱动脉冲,加到PFC 开关管G 极。8:VCC,供电脚。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.112482 second(s), 22 queries .
