| DLA001 各脚功能说明双运放DAS001 各脚功能:1:O1 第一运放输出端,加到Q5 的基极,控制L6562 的供电。2:1 — 第一运放反相输入端,电网交流电经D2 全波整流后------R18 分压取样--------Q6 缓冲---------加到该脚。因此,2 脚到地的电压是随电网交流电压而波动的。3: 该脚是第一运放的同相输入端,同时在该脚到地有一个2.5V 稳压电路,因此,3 脚是一个稳压的2.5V 基准电压。4:GND,接地。5: 2 + 第二运放的同相输入端,接来自3 脚的基准电压。6: 2 — 第二运放的反相输入端。FPC 输出电压,经过分压取样后,加到该脚。7:O 2 第二运放输出端--------经Q7 放大-------加到IC3 的12 脚VCC 供电端。8:VCC 供电脚。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:19 , Processed in 0.092274 second(s), 22 queries .
