QX9910 LED 恒流驱动控制IC
2023-5-13 17:00| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 0
摘要: QX9910 是一款高效率、稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动控制IC ,内置高精度比较器、off-time 控制、恒流驱动等电路,特别适合恒流驱动多只高亮度大功率LED 灯串。~二;二普车_._"_---…iQX9910 采用固定off-time ...
    QX9910 是一款高效率、稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动控制IC ,内置高精度比较器、off-time 控制、恒流驱动等电路,特别适合恒流驱动多只高亮度大功率LED 灯串。~二;二普车_._"_---…iQX9910 采用固定off-time 控制工作方式,工作频率可调: 10kHz-2 .5MHz ,效率高于90%。由于其工作频率高达2.5MHz ,这样其外接电感的电感量和滤波电容的容量均较小,体积也可大幅减小,
有利于贴片安装。off-time 最小时间,可通过外部电阻和电容进行设置,工作频率可根据具体要求而改变。在EN 端加上PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯的电流在几毫安到1A之间变化。主要用途: 220V 交流供电LED照明灯, RGB 大显示屏LED 灯,220V 交流供电LED 日光灯,平板显示器LED 背光灯,交通警示LED灯,恒流充电器控制,通用恒流源。QX9910 采用SOP8 封装形式,其引脚功能见表1 。
二iEFE昂纳厅一'一}QX9910 的典型应用电路如图1 所示。1.工作频率确定该IC 的工作频率由接在TOFF 脚的Rosc 和Cosc 来设定,Rosc 阻值越小,频率越高;Cosc 容量越大,工作频率越低。若Cosc 的容量为1000p F 时,则电路工作频率约为20kHz。另外,工作频率的高低,需根据实际使用情况决定。工作频率越高,电感L 的电感量越小,电感的成本就越低。2. 电感L 的选择电感L 的选用原则是确保流过电感的电流变化值远小于通过电感的最大电流值。在正常工作中,电感处于一个充电、放电的状态。当输入电压和输出电压的压差较大时,应加大电感量;当压差小时,可选用电感量较小的电感。在实际应用中, L的电感量一般在几百微享到十几毫享之间。3.Rα 阻值确定Rcs 阻值不同,就可设置通过LED 的驱动电流, Rα 越小,输出电流越大。Rα 的计算公式如下: Rcs=250mV/(IL +0.5 .6.. IL)o IL 为通过LED 灯的平均电流,
12 / 2 页下一页
12下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.083104 second(s), 22 queries .
