| 接一个联想19寸液晶,开机亮一下马上就灭,这时就怀疑是高压板或灯管问题 了,用测试灯管试机,发现只要把下面的一个灯管换成外接的就正常了,初步判断那个灯管有点老化了,或都内部接口的地方接触不良,引起电流增大,反馈电压不正常,所以引起保护,只有一个灯老化或接触不良,又不想拆屏换灯管如何维修,这时就要看电源板上的高压驱动芯片用的是什么了, 此机用的是TL494,根据引脚定义,3脚为反馈端,只要3脚对地就行了,这样就去除了保护。把3脚用一个漆包线对地,那个老化的灯管不接,开机测试了一个多小时也没有问题。 维修怎么简单怎么修,当然修这种故障时最好不让客户看到,大家懂的。 这种方法不是乱用的,要是否确定高压部分不是由短路引起的保护。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.083640 second(s), 22 queries .
