TDA6111Q各引脚功能及电压【附电路图纸】
2023-5-13 16:59| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 视频输出放大器 概述:TDA6111Q视频输出放大器,其工作带宽为16MHz。IC以单列9脚 中功率(DBS9MPF)形式封装,采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设 ...
    视频输出放大器
概述:TDA6111Q视频输出放大器,其工作带宽为16MHz。IC以单列9脚 中功率(DBS9MPF)形式封装,采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设的黑电流测 量输出端(ABS);两个阴极输出端:1、直流电流;2、瞬态电流。从阴极输出端分离开来的反馈输出端;设内部保护,以防止正极出现显像管打火放电现象; 静电释放保护;差分输入:最大共模输入电容为3pF,最大差模输入电容为0.5pF,差分输入电压温度漂移为50uV/K。在TCLHiD29208P机型上测定序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
Vip
非反相电压输入
2.8
6
VDDH
供电电压(高)
200
2
VDDL
供电电压(低)
9.8
7
Vcn
阴极瞬态电压输出
98
3
Vin
反相电压输入
2.8
8
Voc
阴极直流电压输出
98
4
GND
地, 衬底
Vfb
反馈电压输出
98
5
Iom
黑电流测量输出
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.099309 second(s), 21 queries .
