| 春节期间,买了一架玩具遥控直升机来玩,哪知,夜色中飞机超出了遥控距离,失去控制,一头便栽了下来,机器顶端的平行器和螺旋桨都从主轴上折了下来。 眼看几百元买的飞机就要报废,于心不忍,不甘放弃。于是用烙铁加热主轴与主轴断件部位,并在里面热埋上钢丝,换上螺旋桨叶片,花了近半天时间,总算把它修好了。谁知没多会机器又出故障了, 机器内部还冒出了烟,只有下层螺旋桨在转,且不可控制,看来这回真的要报废了。小心的拔下电源插头,把机器拿回家,拆开检查发现功率管( 98N03LT)击穿毁坏。 查资料知98N03LT可以代换××管修复电脑主板.于是我反过来想××管子也可代替98N03LIT啊,可是家中几块废弃的主板上硬是没有xx管,却发现了60N03L。于是再查60N03L资料,发现它与98N03LT同是N沟道场效应功率管 ,其耐压、电流相差不大,于是决定用它替换。当然为防止代换后再过热烧坏管子,截取直径8毫米(约5厘米长)的紫铜管.把一端用榔头敲扁平(约两厘米).而后把60N03L用焊锡焊在铜管上,并用导线分别加长管脚连到线路板上(焊牢后把两只接了铜管的管子用扎丝固定在前端电池盒上).连好各插线,通电试车,各项功能恢复,直升机正常飞行。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.089898 second(s), 22 queries .
