| VCT3801A引脚功能相关资料VCT3801A是德国微科(Micronas)半导体公司生产的超级单片彩电主芯片,包含了CPU和TV处理的全部功能。1 B1 制式选择控制 2 B2 制式选择控制 3 VSUPP1 I/O接口5V供电 4 GNDP1 I/O接口5V接地 5 BOUT1地磁校正输出6 PT 保护检测 7 POWER 待机控制8 AFC 自动频率控制 9 AV TV/AV3信号选择 10 NUTE 静音控制输出 11 VIDEOOUT 视频信号输出 12 VRT 参考电压 13 SGND 参考电压接地 14 GNDAF 前级模拟供电接地 15 VSUPAF 前级模拟供电脚5V 16 CBIN Cb输入 17 CINI S端子C输入 18 CIN2/CRIN Cr输入或C输入 19 VIN/IF AV1或S端子Y视频输入 20 VIN2 AV2或YUV的Y视频输入 21 VIN3 TV解调后视频输入 22 VIN4 AV3的视频输入 23 CLOCX 空脚接地 24 HOUT 行扫描电压输出 25 VSUPD 数字供电脚3.3V 26 GNDD 数字供电接地 27 FBLIN空脚接地 28 RIN空脚接地 29 GIN空脚接地 30 BIN空脚接地 31 VPROT 场同步输入 32 SAFETY 安全电平输入(用于听伴音控制) 33 HFLB 行同步输入 34 V— 场扫描电压输出 35 V+ 场扫描电压输出 36 EW 枕校电压输出 37 SENSE RGB检测 38 GNDN RGB检测接地 39 RSM1 RGB检测的并行开关 40 RSM2 RGB检测的并行开关 41 SVMOUT 速度调制输出 42 ROUT 红基色输出 43 GOUT 绿基色输出 44 BOUT 蓝基色输出 45 VSUPAB 后级模拟供电脚5V 46 GNDAB 后级模拟供电接地 47 VRD RGB检测电压滤波 48 XREF RGB检测参考电流 49 AIN1 音频输入1 50 AIN2 音频输入2 51 AIN3/REN 音频输入3 52 AOUT1 音频输出1 53 AOUT2 音频输出2 54 VSUPS MCU供电脚3.3V 55 GNDS MCU供电接地 56 XTAL1 晶振输入 57 XTAL2 晶振输出 58 RESQ 复位端 59 SCL I2C时钟线 60 SDA I2C数据线 61 LED 指示灯输出 62 KEY2/REM 遥控接收 63 KDY1/KEY 按键输入 64 RES 听伴音控制 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.091670 second(s), 22 queries .
