| 第二部分 大屏幕超级单片机 CH-16机芯的大屏幕机器有PF2915、SF2915、SF3498F等,下面以SF3498F为例作介绍 CH05T1603引脚功能及电压见表2 表2 参考机型:29英寸以上大屏幕CH-16机器,如SF2915,H29S86等。 脚号 功能说明 电压(数字万用表) 待机 静态 正常 1 波段控制1 2.5 4.3 4.3 2 I2C总线时钟线 2.7 2.9 2.9 3 I2C总线数据线 2.4 2.6 2.7 4 调谐电压 3.3 2.4 2.4 5 键扫描控 3.2 0 0 6 波段控制2 3 4.1 4.1 7 伴音控制2 0 0 0.8 8 伴音控制1 0 0 0.7 9 地 0 0 0 10 待机/开机控制 2.4 0 0 11 伴音吸收控制 3.4 3.3 3.1 12 地 0 0 0 13 空脚 0 2.3 2.3 14 +8伏电源 0 8 8 15 电源去耦 0 5 4.5 16 鉴相滤波器1 0 3.5 3.5 17 鉴相滤波器2 0 3.8 3.8 18 地 0 0 0 19 带隙去耦 0 4 4 20 枕校/智能音量控制 0 0.8 0.8 21 场激励脉冲输出(I-) 0 2.4 2.4 22 场激励脉冲输出(I+) 0 2.4 2.4 23 中频输入1 0 1.9 1.9 24 中频输入2 0 1.9 1.9 25 参考电源输入 0 3.8 3.8 26 场锯齿波形成 0 3.8 3.8 27 高放AGC输出 0 4 4 28 伴音加重 0 3.2 3.2 29 伴音解调去耦 0.4 2.4 2.4 30 地 0 0 0 31 窄带PLL滤波 0 2.4 2.4 32 伴音中频输入 0 5 5 33 行激励脉冲输出 0 3.1 3.1 34 行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出 0 0.9 0.7 35 外音频输入 0 3.7 3.7 36 高压检测输入/过压保护输入 0 2 2 37 中放PLL环路滤波 0 2.6 2.4 38 视频输出 0 3.8 3.2 39 +8伏电源 0.4 8 8 40 内视频输入 0 4 3.6 41 地 0 0 0 42 外视频输入 0 3.4 3.4 43 色度信号输入 0 1.5 1.5 44 音量输出 0 3.5 3.5 45 R.G.B/Y.V.U切换控制 1.1 1.9 1.7 46 R输入或V信号输入 0 2.5 2.5 47 G输入或Y信号输入 0 2.5 2.5 48 B输入或U信号输入 0 2.5 2.5 49 自动束电流控制 0.4 3.4 3.4 50 黑电流检测输入 0.4 3.4 3.4 51 红基色信号输出 1.1 2.3 2.8 52 绿基色信号输出 1.1 2.2 2.6 53 兰基色信号输出 1.1 3.3 2.8 54 +3.3伏模拟电源 3.3 3.3 3.3 55 地 0 0 0 56 +3.3伏数字电源 3.3 3.3 3.3 57 地 0 0 0 58 晶休 1.6 1.6 1.6 59 晶休 1.6 1.6 1.6 60 复位端 0 0 0 61 +3.3伏位电源 3.3 3.3 3.3 62 AV1控制 0 0 0.9 63 AV2控制 0 0 0.9 64 遥控信号输入 4.7 4.7 3.8 检修实例: 例1、机型:长虹SF2115超级单片机 1.故障表现为:待机正常,二次开机荧光屏能够出现光栅,几秒钟以后光栅消失(自动关机),然后再过几秒钟电视机又出现光栅(自动开机),就这样周而复始,循环往复。 2.检修思路:对于这种自动开关机的故障,我们可以从以下几个方面着手考虑:①首先我们想到的是,是否为待机开机控制电路出故障,比如说待机/开机控制的轻触开关漏电。②虚焊类故障,由于元器件引脚虚焊,元器件之间相互碰脚,或印制线开裂造成电路通道上接触不良,似接非接,产生时好时坏的故障。③保护电路出故障,产生时而保护时而不保护。④元器件变质损坏。 3.检修过程:首先观察电路板的正面、反面以及元器件之间的分布情况未发现问题,于是进入电源好坏的判断阶段,首先在待机状态下测试主电源电压115伏,副电源电压+12伏,+5V_1,以及行启动电源+3.3 伏。正常!于是二次开机,在电视机带病状态下测试上述各组电压均正常,说明电源没有问题。然后在电视机带病状态下测试行逆程电源+16伏,+45伏,以及集成电路CH05T1602(33)脚行激励脉冲输出脚电压。发现当电视机自动停机后,行扫描电路停止工作,表现为行逆程电源无输出电压,集成块行激励脉冲输出脚(33)脚电压上升,使行激励三极管V501饱和(该三极管本来应该工作在开关状态),说明该故障是由于某种原因便行停止工作了。接下来检查待机/开机控制电路。该机为超级单片机,CPU和小信号处理集成电路均集成在一起。待机/开机控制由CH05T1602(63)脚的高压电平控制,实测该机在带状态下(63)脚电压始终为0伏,说明CPU一直工作于开机状态,该故障与CPU的待机/开机的控无关。 接下来检查保护电路 对于保护电路的检查我们一般采用断开保护电路的方法进行,首先断开CH05T1602(36)脚高压检测输入,本机能正常工作,于是检查外围元作发现电阴R896(270K)开路更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 4.总结:该故障是由于高压检测电路中的电阻开路造成三极管V890导通,从而CPU误以为高压过高而实施保护,当行扫描电路停止工作以后,三极管V890导通的电压逐渐消失,三极管V890转入截止,保护指令消失,又由于该机待机/开机控制始终工作于开机状态,所以行扫描电路又重新启动工作这样循环往复而造成自动开机的故障。 5.建议:由于该电阻实际功率为1/16瓦建议增加电阻R896的功率。 例2、机型:同上 1.故障表现为:伴音小,将音量开至最大位置(数码100)也只能听见微弱的声音。 2.检修思路:对于伴音小的故障快速的修理方法是AV输入法,即输入AV信号确认故障范围,若输入AV信号声音正常说明故障在中放电路(包括图像中放和伴音解调电路),若输入AV信号声音还是不正常,说明故障在功放电路或TV/AV切换电路。 3.检修过程:基于以上的检修思路,首先输入AV信号,声音仍然很小,说明故障在伴音功放电路成TV/AV切换电路,为了准确判断故障范围,又将本机的AV信号输出至另收到其他维修同行的一台电视机声音正常,进一步说明故障在后级电路,该机为超级单片机,TV/AV切换开关集成在同一块芯片CH05T1602内部,为了判断故障在功放电路还是在电子开关。于是作了以下的短接,超级芯片CH05T1602(28)脚为音频信号输出脚。(35)脚为外音频输入脚,(44)脚为TV/AV切换后的音频输出脚(至功放)。将(54)脚断开,将(28)脚的音频信号直接引入功放电路,声音仍然很小,说明故障在功放电路,首先检查功放集成电路。TDA8943的工作条件均正常,于是断开静音控制电路(断开三极管VL601和三极管V601A),声音仍然很小;于是断开功放集成电路旁边的几个小瓷片电容一试,当断开电容C606(4700P)声音突然增大,经检查电容C606两端电阻只有70多欧姆,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 4.总结:该故障是由于高频抗干扰电容C606接近短路将音频信号部分旁路到地而造成。在实际维修中我们应掌握AV输入法的快修技巧,并且能够根据所学理论合理地将部分电路悬空检查,不一定需要代换之。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.107613 second(s), 22 queries .
