液晶电视背光板BD9897FS32脚引脚功能
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 背光板BD9897FS32脚引脚功能1. PGND 驱动部分接地,2. LN2 N沟道MOS管驱动输出,3. HN2 N沟道MOS管驱动输出,4. SW2 HN2引脚低轨道电压输出,5. BST2 HN2输出端的起动引脚,6. CT SYNC IN 内部振荡电路同步信号输入 ...
    背光板BD9897FS32脚引脚功能1. PGND 驱动部分接地,2. LN2 N沟道MOS管驱动输出,3. HN2  N沟道MOS管驱动输出,4. SW2 HN2引脚低轨道电压输出,5. BST2 HN2输出端的起动引脚,6. CT SYNC IN 内部振荡电路同步信号输入,7. CT SYNC OUT 内部振荡电路同步信号输出,8. SRT 外接电阻调整三角波的振荡,9. RT 外接电阻调整三角波的振荡,10. CT 外接电容调整三角波的振荡,11. GND 接地,12. BCT 外接电容从BCT端到地调整三角波的振荡,13. BRT  BCT 外接电阻从BCT端到地调整三角波的振荡,14. DUTY PWM模式和突发模式选择,15. DUTY OUT  突发信号输出,16. STB 待机开关,17. CP 外接电容从到GND设定内部定时器锁定,18. FAIL COMP2欠压保护时钟输出,19. VREF 误差放大器参考点压输入,20. VS误差放大器输入,21. IS误差放大器输入,22. FB误差放大器输出,23. SS 外接电容到GND设定起动控制,24. COMP2 过压检测输入,25. COMP1过压检测输入,26. VCC 供电输入,27. UVLO 外接下输出过电压锁定控制,28. REG 内部稳压输出端子,29. BST1 HN1输出端的起动引脚,30. SW1 HN1引脚低轨道电压输出,31. HN1 N沟道MOS管驱动输出,32. LN1 N沟道MOS管驱动输出。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.091229 second(s), 22 queries .
