| STR6707/STR-6708/STR6709电源厚膜电路引脚功能和应用电路图纸str6707/str-6708/str6709电源厚膜电路,应用广泛工作性能稳定,很多国产进口电视机都用到了该芯片,下面详细列出str6709检修资料和检修数据,希望能给广大电视机检修工作者提供帮助。这3个型号的电源厚膜内部结构是完全一样的,只是内部功率管的功率不同,str6709可以代换str-6707,str-6708厚膜芯片。下面是str6709引脚功能内部图资料,下表列出的str6707/str-6708/str6709电源厚膜引脚功能和电压值。 STR-6709实测电压数据 序号 功能 电压 序号 功能 电压 1 内部开关管集电极 300 6 过流保护 0 2 地(电源负极) 0.1 7 反馈 0.3 3 内部开关管基极 0 8 接内部驱动器1 1.2 4 基极电流送进去 0.9 9 供电电压 8.8 5 驱动器 1.5 下图是STR6079应用电路图纸 维修案列1【转载】 TCL(例子AT2516U) 电源采用 STR6709 屡烧模块的案例。今天收到同行送来的故障机壹台TCL2516A ,故障为三无,打开即可后经检查为电源故障,1、保险丝严重发黑烧断,2、用(M47)指针表测量初级主滤波电容正反向电阻均为0表明电源初级存在严重短路,再进一步检查为电源模块 STR6708A 击穿,导致保险丝烧断故障大致原因基本可以查清为STR6709 短路所致。大致上做了电源模块外围检查基本没发现异常情况(整流、滤波电容、浪涌回收电路均正常),于是换上一拆机模块STR6709试机大约半个小时模块又牺牲了, 是哪种故障呢?按照理论来说STR6709比6708 功率大可以排除配件问题,接着又换上模块十多分钟用手触摸散热片温度居然高达60~70度烫手立刻关机,心想冬天的温度比较低,但是模块的温度居然达到这么高的温度肯定不正常。于是顺藤摸瓜进一步检查终于找出凶手是连接在STR6709 的3脚和4脚之间的滤波电容C813:16V220UF 失效。经仔细分析原因为STR的第3脚是开关管的基极,接在STR第4脚是驱动管的的反馈电流输入端。STR6709 的过流保护是由来至关变压器的次级反馈给初级的第1脚在经过Q801(2SD1273) 控制来实现,正是由于接在STR6709的3脚和4脚之间的反馈电容C813异常导致STR导通时间过长发热损坏,其C813损坏的原因是厂家设计采用的电容耐压过低(16V470UF) ,应该采用耐压为25V470UF避免以后发生类似的问题。 维修案列2.【转载】 今天上门修理收到其他维修同行的一台29寸王牌纯平彩电,机主说是晚上看的途中突然熄了,再怎么开也象没通电一样,我打开机壳检查,发现保险烧爆,用47型万用表测300伏对地短路,STR6709开关管1脚对地电阻只有几欧,很明显是6709烧坏。 一般来说STR6709烧坏,还应该有其他问题,所以不敢贸然换块,随后检查其他原件,换新817光偶,换三端取样稳压块140,表测+B和其他输出点对地电阻,热端的一个三极管和其它二极管都还正常, 难道是什么偶然原因烧坏6709?装上STR6709和保险,用表笔监测+B电压再开机,只见保险光一闪,6709又烧了,我心哪个疼啊,二十多元就交了学费。 这下我就更不敢掉以轻心了,把热端的所有电阻二极管都查了,电容换新,开关电源次级+B点滤波电容和高频整流二极管代换,再装6709和保险开机,又是只见一道亮光,STR6709命丧黄泉。 我那个气啊,真是老天要我难堪,丢不起这个人啊,这个机子的学费交得我不服,没办法就用25~29寸模块试试,拆下6709连接好线开机,各路输出电压都基本正常,接上行负载,显像管亮,再接上有线电视信号,声图都有了。{因模块电压没细调,图像有点失真} 我一边想着问题的根源在哪,一边试看着电视的图像,只见图像的行幅有些变动,用表测+B点电压不稳,随后马上停机,断可行负载再测+B点电压还是不稳,接着又将除+B外的其它各路输出绕组和热端反馈绕组断开,再开机测+B点电压,表针还是有波动,这时只见电路板有微烟冒出,立即停机,顺着出烟的地方查看,是并接在+B点高频整流二极管的一个瓷片电容发热,拆下一量有阻值,从旧板拆下一个换上,接上其它绕组和行负载开机,试放十几分钟图像稳定。 一直没见这个电容坏过,难道两烧6709的罪魁祸首是它?拆下模块装上新的6709再开机,一切正常,试放半个小时摸STR6709的散热板微热,维修到这里最终修复故障机,装机收费走人 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.238596 second(s), 22 queries .
