| 收到其他维修同行的一台机芯为6D90型的创维29T68HT高清数字彩电,出现不能开机的故障。开盖检测,该机+B主电压输出为OV,初步判断故障在电源部分(见附图)。用万用表测量300V直流电压正常,检查启动电阻R905(100kΩ)、R906(27kΩ)正常,开关变压器次级+B主电压、25V,33V,8V等各组输出电压端无短路现象。检查IC901(CQ1265RT)电源③脚电压为OV,显然不正常,测量③脚外接稳压二极管ZD901,发现已经短路,用一只18V稳压二极管换后,开机,故障依旧。仔细检查IC901外围元件没有发现其他异常,估计电源集成电路CQ1265RT损坏。 CQ1265RT(FSCQ1265RT)是飞兆半导体公司生产的最新型离线式准谐振脉宽调整型开关电源集成电路,CQ1265RT待机功耗小于1W,启动电流非常低,被誉为“绿色电源芯片”。CQ1265RT内部集成有完善的保护电路,由其构成的开关电源适应电网电压宽(80-270V),外围元件很少,性能优良,国内多种品牌的大屏幕高清电视都有使用。CQ1265RT采用5脚TO-220E形式的封装结构, 各引脚功能如下:①脚为内部开关管漏极(Drain) .②脚接地。③脚为电源(Vcc)o④脚为反馈输人端(VFa)o⑤脚为同步信号输人端(Sync).由于无法找到同型号集成电路更换,于是找来一块引脚功能与之相同的KA5Q1265RT换上,开启电源,电源处于待机状态,测量十B主电压输出居然达到了175V,后经仔细研究CQ 1265RT与KA5Q1265RT的实际应用电路发现CQ 1265RT的电源供电为18V,而KA5Q1265RT的电源供电为23V,而且二者的③脚外围元件参数相差很大。对照KA5Q1265RT的应用电路,将原CQ 1265RT的③脚供电电路元件108908(2.2kΩ)电阻取下不用(用导线短接);稳压二极管ZD901取下不用。检查无误后,开机测量十B主电压输出,发现在20 -30V间大幅摆动,但撤去100W电灯泡假负载,接上行负载,开机一切正常(此时测得十B主电压输出为‘135V)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.122776 second(s), 21 queries .
