| 电源管理LNK564PN引脚功能及应用INK564引脚功能1SMOS源极集成电路旁路电容和反馈引脚的接地端2SMOS源极集成电路旁路电容和反馈引脚的接地端3BP供电电压旁路输入5V电压4FB反馈引脚通过将一个光电耦合器连接到该引脚,可随输出电压的需求来调整MOS的通断时间5DMOS漏极该引脚接变压器T901,同时接RCG吸收电路6NC空脚无7SMOS源极集成电路旁路电容和反馈引脚的接地端8SMOS源极集成电路旁路电容和反馈引脚的接地端电源部分:待机主控电源管理芯片采用LNK564,内置700V的MOS场管,开关变压器为T901,LNK564为准谐振控制芯片,在LNK564的内部集成一个5.8V调整器。启动过程:交流100~240V输入电压经整流桥整流滤波后,经开关变压器T901副边输出端输出电压5.8V,进入集成电路N901(LNK564)的3脚(BP),该脚外接100nF的旁路电容,用于储存启动电压,当BP电平达到芯片启动电平时,LNK564开始工作 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.087660 second(s), 22 queries .
