| FSQ0565R电路图纸引脚功能资料 p> 1. FSQ0565R特点: FSQ0565R是飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出新款绿色FPS产品,以满足全球各地严格的能效标准、低待机功耗要求及EMI规范。这些功率开关采用飞兆半导体专有的谷底导通(valley switching)、混合控制及固有频率调制技术,与传统的硬开关转换器拓扑相比,能够降低多达500mW的开关损耗和5dB的EMI。这些开关有助于满足加州能源委员会(CEC)、欧盟行为准则(EU Code of Conduct)和高能效>电器组织(GEEA)制定的能源规范。与所有的飞兆半导体绿色FPS产品一样,FSQ0565R具有先进的间歇工作模式,可降低待机功耗,并将可听噪声降至最小,这些对于满足1瓦倡议要求十分重要。 飞兆半导体专有的谷底导通工作模式可把MOSFET的漏极电压降至最低时导通,并提供固有频率调制,大大降低EMI噪声。此外,通过谷底导通工作模式,这些转换器还能实现软开通,从而提高功率转换效率并同时大幅减少热量的产生。混合控制技术则让功率开关在低交流输入电压时于CCM(连续电流模式) 下工作,在高交流输入电压时于谷底导通DCM(不连续电流模式) 下工作,从而避免低交流输入电压工作时效率变差。 绿色FSQ0565R还具有出色的浪涌特性以及各种保护功能,可确保系统的可靠性。这些保护功能包括过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、异常过流保护(AOCP)、过温保护(TSD)、输出短路保护(OSP)及欠压锁定(UVLO)等。 这些高度集成的绿色FPS器件是飞兆半导体全面广泛的绿色FPS产品系列的一部分,它们能够在LCD TV、PDP TV、DVD RW和机顶盒等应用中简化设计、提高效率和系统可靠性。 2. FSQ0565引脚功能: 1脚:内部MOS管漏极 2脚:地 3脚:电源 4脚:电压反馈 5脚:同步检测 6脚:电源启动 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.095988 second(s), 22 queries .
