图像缩放处理MST9151B集成块的引脚功能
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 、图像缩放处理MST9151BMST9151B的主要作用是对各路输入信号进行A/D转换、图像缩放、不同图像显示格式的处理等。可以直接输出LVDS信号驱动液晶屏。DVI插口输入的DVI信号经插排CON10进入到MST9151B的3、4、6、7、9、1 ...
    、图像缩放处理MST9151BMST9151B的主要作用是对各路输入信号进行A/D转换、图像缩放、不同图像显示格式的处理等。可以直接输出LVDS信号驱动液晶屏。DVI插口输入的DVI信号经插排CON10进入到MST9151B的3、4、6、7、9、10、12、13脚。VGA插口输入的H、V同步信号和R、G、B信号经插排CON7进入主板电路。其中,R、G、B信号输入到MST9151B的20、23、25脚;H、V同步信号输入到MST9151B的1、128脚。本机芯的DVD信号和HDTV信号使用同一个端口输入,这一端口输入的信号进入MST9151B后,在MST9151B中对输入信号的同步信号进行处理,处理的同步信号送给CPU进行识别。CPU对输入信号的同步信号的频率识别,确认输入信号为Y、Cr、Cb或Y、Pr、Pb后,控制MST9151B中的相应电路工作对输入信号处理。DVD或HDTV的信号由插口输入,经插排CON6进入主板电路,送到MST9151B的28、30、33脚。数字视频解码器TVP5147输出的嵌入同步信号10bit的ITU-R656信号输入到MST9151B的46、47、48、49、50、51、52、53、54脚内部处理。MST9151B对各路输入信号进行选择切换、A/D转换、图像缩放、各种不同显示格式的处理等一系列的处理后从70、71、74、75、76、77、78、79、80、81、86、87、88、89、90、91、92、93、96、97脚输出LVDS信号,去驱动LCD屏,产生图像。MST9151B的引脚功能如下:  引脚  功能引脚功能1VGA场频信号(DPTV输出)2GND3DVI输入端+RED4DVI输入端 - RED5GND(DVI)6DVI输入端 +GREEN7DVI输入端 - GREEN8DVI信号处理电路供电9DVI输入端 + BLUE10DVI输入端 - BLUE11GND12DVI时钟输入CK+13DVI时钟输入CK-14DVI信号处理电路供电15REXT  (接390Ω电阻到DVI供电端)16AVDD_PLL17AVSS_PLL18模拟电压(AVDD)19模拟地(AVSS)20通道1模拟Blue信号输入21通道1模拟Blue信号参考地23通道1模拟Green信号输入24通道1模拟Green信号参考地25通道1模拟Red信号输入26通道1模拟Red信号参考地27通道0模拟Blue信号参考地28通道0模拟Blue信号输入29通道0模拟Green信号参考地30通道0模拟Green信号输入31通道0同步模拟Green信号输入32通道0模拟Red信号参考地33通道0模拟Red信号输入34,39模拟地(AVSS)35模拟电压(AVDD)40串口片选(CS)41串口数据(SDA)42串口时钟(SCL)46~54I/O口55,61,72,  82,94,107,  114数字电路供电3.3V(VDDP)56,57,62,63,  66,73,83,84  95,101,106  112,113数字地(GNDP)58,64,85,  111数字电压2.5V(VDDC)70,71,76,77  78,79,80,81A组LVDS差分数据输出74,75A组LVDS差分时钟输出88,89B组LVDS差分时钟输出86,87,90,91  92,93,96,97B组LVDS差分数据输出121复位端122,123晶振126行信号127场信号128VGA行频信号(DPTV输出) 注:在后期生产的8TT3/6//9机芯的液晶电视中使用TSU66AJ代替了MST9151B,MST9151B在HDTV状态下没有色调调整,而TSU66AJ就解决了这一问题,在实际的维修中,用TSU66AJ可以代替MST9151,但MST9151不能代替TSU66AJ。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.083199 second(s), 22 queries .
