电视机场块TDA4863脚位功能参数及PDF技术资料
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要: TDA4863脚位功能参数及PDF技术资料 TDA4863AJ的的引脚功能和各脚电压 脚位 脚位名称(注释) 正常电压 待机电压1脚: Vp1 正电源电压 +13.5V +14.4V2脚: Vp3 回 ...
2脚:       Vp3 回扫振荡输出       9.9V             13V
3脚:        Vp2                 13.2V           13.6V
4脚:        Vn 负电源电压         -12.3V          -13V
5脚:       Vout 脉冲放大输出       0.5V             0V
6脚:   INN 场激励输入 来自TDA485X 1.1V            0V
7脚:   INP 场激励输入 来自TDA485X   1.1V           0V
TDA4863 TDA4863AJ引脚功能应用电路图 PDF资料
TDA4863J的基本应用电路。当正电源电压VP、回扫电源电压VF和负电源电压VN加上
时电路开始工作,输入信号锯齿波信号由6脚和7脚输入到内部差分输入级的反相输
入端和同相输入端,垂直输出级将锯齿波电压放大后由5脚输出。其中,垂直输出级
为准互补推挽输出放大器,对锯齿波电压进行功率放大,锯齿波电流通过偏转线圈
产生显像所需的偏转磁场,控制电子束做线性扫描。在回扫期间,回扫发生器向垂
直输出级供电,使之在短的回扫时间内具有最小功耗。垂直输出级具有温度保护限制,
当T1>150℃时开始降低垂直输出级输出电流以保护芯片,使之不至于过热而损坏。
Cs2的典型值为150nF,这时回扫时间和噪声性能最佳。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.077866 second(s), 22 queries .
