| 引脚参数,SEM2005芯片引脚功能参数和去保护技巧 三星943NW 用的此芯片,吸空2、3脚去保护,发现STU4070差不多 三星943NW几个通病 1、因为使用了触摸按键设计触摸板损坏率极高经常乱跳 故障维修:清洗或更换触摸板组件 2、经常出现红屏 故障维修:数据损坏,重写ROM 3、某分辨率下不能正常显示 故障维修:数据损坏,重写ROM 4、不定时黑屏或不开机强光照射下看屏幕没有显示 故障维修:5V供电滤波电容鼓包,更换即可 5、开机亮2秒后保护黑屏强光照射下看屏幕有显示 故障维修:高压线圈扎间短路或15V供电滤波电容鼓包,更换线圈或滤波电容1SDTI关闭定时器0V2OVPI过电压检输入0V3OLPI开路检测输入2.3V4FBI误差反向放大器反向输入2.1V5EROO误差放大器输出2.4V6SGNDI/O信号地0V7PGNDI/O电源地0V8NOUTON型MOS管输出3.2V9POUTOP型MOS管输出10V10VCCI电源14V11ENI开关控制2V12CTI/O振荡器的定时电容2V13BCTI/O脉冲调光振荡器计时2.5V14BDIMI脉冲调光输入1V15RTI振荡器的定时电阻2V16Vrefo5V参考电压输出5V |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.178437 second(s), 22 queries .
