TA8880引脚功能和电压参数代换
2023-5-13 07:54| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: TA8880为日@#本东芝公司生产的先进视频色度与同步信号处理集成电路采用I2C总线控制用于PAL/NTSC/SECAM制式彩色电视机具有内部延迟线控制黑电平扩展电路亮度降噪自动制式识别不需调整的行场振荡电路等功能芯片外围电 ...
    TA8880为日@#本东芝公司生产的先进视频色度与同步信号处理集成电路采用I2C总线控制用于PAL/NTSC/SECAM制式彩色电视机具有内部延迟线控制黑电平扩展电路亮度降噪自动制式识别不需调整的行场振荡电路等功能芯片外围电路非常简单功能强大可配备了AI人工智能画质提高电路图像质量较高芯片设计有很多的电路接口只要把完成某个功能的模块接入主线路板即可
       海信电器股份有限公司在舰系列华彩系列等产品中采用了TA8880单片电路其主要机型有TC2939NTC2939NTTC2979TF2999NTF2999GTC3418等
引脚序号
标 号
功 能
直流电压V
对地阻值k
黑笔接地
红笔接地
V.SEPA
场同步分离滤波器
5.0
7.9
15.0
H.AFC1
行AFC1滤波器
7.6
7.8
17.5
H.VCO
行振荡器外接晶振
6.0
7.9
15.0
I2L VCC
电源
3.3
6.8
8.0
H.VCC
行同步电路电源
9.0
5.6
10.4
H OUT
行振荡信号输出
2.2
0.7
0.8
R CLAMP
R钳位滤波
4.0
11.8
H.AFC2
行AFC2滤波器
5.0
7.6
14.5
FBP IN
行逆程脉冲输入
0.3
7.6
11.7
10
SCP OUTPUT
沙堡脉冲输出
1.3
4.4
4.6
11
DAC MONITOR
地址选择监视
3.0
7.5
13.0
12
I2L/H.OUT GND
地
13
SDA
总线数据端
5.0
5.6
6.8
14
SCL
总线时钟端
5.0
5.6
6.8
15
GND
地
16
R OUT
红信号输出
3.0
2.9
2.9
17
G OUT
绿信号输出
3.0
2.9
2.9
18
B OUT
蓝信号输出
3.0
2.9
2.9
19
TEXT VCC
图文电路电源
9.0
1.8
1.8
20
G CLAMP
G钳位滤波
4.0
7.8
11.2
21
TV/TEXT SW
TV/TEXT切换开关
1.05
1.05
22
EXT R IN
红信号输入
3.7
7.9
11.5
23
EXT G IN
绿信号输入
3.7
7.9
11.4
24
EXT B IN
蓝信号输入
3.7
8.0
11.6
25
ACL
自动对比度限制
2.4
6.6
8.6
26
APC
APC滤波
6.0
7.7
11.0
27
SECAM GND
SECAM电路接地端
28
fSC OUT
色副载波振荡信号输出
4.0
7.9
11.5
29
SECAM f0
SECAM制PLL解调滤波
7.6
7.6
11.0
30
B-Y Deemphasis
B-Y去加重
4.7
7.6
11.5
31
SECAM Ident
SECAM识别
5.2
7.5
11.0
32
R-Y Deemphasis
R-Y去加重
4.7
7.6
11.4
33
SECAM ACC
SECAM ACC滤波
4.0
7.8
11.2
34
BELL
钟形滤波自动调整滤波
6.0
7.8
11.0
35
SECAM IN
SECAM色度信号输入
1.0
7.0
9.0
36
SECAM VCC
SECAM解调电路电源
9.0
1.8
1.9
37
R-Y IN
R-Y输入
4.5
8.0
11.5
38
B-Y IN
B-Y输入
4.5
7.8
11.5
39
P/N/S Ident OUT
制式识别输出
8.3
7.1
10.0
40
R-Y OUT
R-Y输出
3.3
8.0
11.5
41
B-Y OUT
B-Y输出
3.3
8.0
11.5
42
NTSC Ident
NTSC识别滤波
6.2
7.5
11.0
43
Xtal1
4.43MHz晶振
5.7
7.9
11.0
44
M/N Xtal
对地接电阻
5.7
2.4
2.4
45
Xtal2
3.58MHz晶振输入
5.7
7.9
11.0
46
Chroma GND
PAL/NTSC解调电路地
47
PAL Ident
PAL识别滤波
6.2
7.5
11.0
48
B CLAMP
B钳位滤波
3.6
8.0
11.0
49
4.43 Chroma in
4.43MHz色信号输入
1.8
8.0
11.5
50
Chroma VCC
PAL/NTSC解调电路电源
9.0
1.8
1.9
51
3.58 Chroma in
3.58MHz色信号输入
1.8
8.1
11.5
52
Y CLAMP
视频信号电路钳位滤波
2.0
7.6
11.5
53
ABL
自动亮度限制
2.4
3.8
3.8
54
ACC
ACC滤波
5.8
7.9
11.2
55
FAA
内部滤波器调整滤波
4.0
7.8
11.6
56
Voltage
视频信号校正
3.4
7.9
12.0
57
APL2
黑电平延伸起控点
2.7
2.5
2.5
58
APL1
直流恢复滤波
2.9
8.0
11.4
59
Video VCC
视频电路电源
9.0
1.8
1.9
60
Video IN
视频信号输入
2.9
7.5
11.2
61
BLACK DECT
视频信号黑电平检测滤波
2.9
62
Video GND
视频电路地
63
SYNC IN
同步分离电路信号输入
3.0
8.4
9.2
64
VP OUT
场脉冲输出场消隐输入
2.4
7.6
11.0 说明测量机型为海信TC2939N采用MF10B型万用表在线电阻采用R*1k档 开机有正常高压, 灯丝亮, 伴音正常, 屏幕无光栅, 测场供电电压正常, 调高加速极电压, 出现白光栅略带回扫线, 说明行场没问题, 测显像管三枪电压为210v左右, 显像管三枪截止, 造成屏幕无光栅!
   按平常思路此机故障应在视放或解码电路!测视放板各路供电电压正常, 这时把故障点转移到主芯片ta8880!先测ta8880各路供电电压正常!测rgb输出分别为1.7v、1.7v、2.4v(此时没接信号)于市又检查ta8880⑨脚电压0.25v正常, 又测⑩、(54)、(63)、(61)脚电压, 除(61)脚电压4v偏高外, 其余各脚电压均正常, 代换ta8880故障依旧, 考虑可能为断线, 查看电路图纸, 在正常情况下ta8880(16)、(17)、(18)各为2.4v!而此机只有蓝枪b为2.4v, 这时想到机器可能处于无信号蓝屏状态, 接上信号这时(16)、(17)、(18)脚电压均达到2.1v以上, 由此证明rgb激励信号正常, 又把故障点转移到视放板, 细测电路各晶体管无明显短路或击穿现象, 测rgb激励信号均到视放板, 这时维陷入僵局!     细分析电路原理, 视放板+12v、+210v及各枪激励信号均正常, 视放工作条件均已具备, 三枪依然截止, 可能有一种电压同时牵制三枪, 这时测v901发射极电压为12.8v, 基极电压为12.1v, 发射极电压竟比基极电压高, 再测其他两路视放v903、v905, 依然如此, 难怪三枪截止!射极电压怎么会这么高呢?视放管发射极各接一只二极管到hblk行消隐脉冲, 测r906靠近接插件一边电压达到14v, 经检测v403已击穿, 更换v403, 测视放管v901、v903、v905发射极电压降到11.1v, 基极电压为11.4v, 屏幕出现图像略带回扫线, 调回加速极, 煲机两天后, 交用户使用正常!    此机得 视放电路跟普通视放电路略有不同!行输出变压器⑩脚输出行逆程脉冲, 经v403缓冲, 再经三只二极管送到v90l、v903、v905得 发射极, 作为行消隐脉冲!
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.094577 second(s), 21 queries .
