| DA8841、OM8838、TDA8843、OM8839、TDA8844的代换:1,OM8839可以代OM8838,而OM8838则不能代换OM8839因为OM8839有枕校控制功能脚,OM8838没有。有的机心代换后彩色不正常,要改一下电路:将29—31,30-32用线短接就可以了。2.OM8838可用TDA8841代。3.OM8839可用TDA8843代。4.TDA8838、TDA8841、TDA8842相同,TDA8839、TDA8843相同5.TDA8839、TDA8843这2个IC都带枕校功能的,唯一的区别是:TDA8843不带SECAM制设,其它完全一样。经验告诉我们:TDA8843和TDA8844可以直接代换;6.TDA8844能代换TDA8843、TDA8841、OM8838、TDA8839,其中TDA8844、OM8839、TDA8843是带枕校输出功能的.其余不带。TDA8844本身具备塞康解调功能。反之不能。 但是在个别机器上是都能代用的,比如王牌39寸电视.使用OM8838电路,枕校就是由分立元件组成的.你使用以上IC都可以代替它的 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.087065 second(s), 22 queries .
