| STR-X6769电源厚膜引脚功能时间管脚 符号 功能 管脚 符号 功能 1 Vcc 芯片电压输入端 9 PFB/OVP PFC部分反馈、输出过压保护端子 2 DD OUT PWM驱动电压输出端 10 CS PFC部分 MOSFET漏极电流检测端子 3 DFB DD部分控制信号反馈端 11 ZCD PFC部分零电流检测端子 4 OCP DD部分过流检测端 12 Startup DD和 PFC部分共同的启动端子 5 BD DD部分准共振信号检测端 13 NC NO USE 6 GND DD和 PFC部分共同的地 14 - NO USE 7 MultFP PFV部分交流电压正弦基准引入端 15 PFC OUTPUT PFC信号输出端子 8 COMP 误差放大及乡为补偿端子 海信多款机型都采用STR-X6769电源厚膜供电,如:TLM3737、TLM4237、TLM4277、TLM4077、TLM4233、TLM3733等等,但是这些机子经常出现烧爆厚膜STR-X6769P的现象,成为通病,其实造成烧爆STR-X6769电源厚膜的罪魁祸首就是CE027(222/1KV),建议更换时采用222/2KV。由于烧爆厚膜STR-X6769P产生的连带关系,会引起大多数配件不良,有的连型号都看不见,草原半亩地为了方便广大维修爱好者查询,特撰下表:(只要你按照下表提供的位号及型号一一查找,保证能修好) 位号 型号 位号 型号 CE016 472/2KV NE003 STR-X6769 QE003 7N80 CE027 222/1KV建议用2KV RE022 10Ω NE001 SMA-E1017 RE023 100K RE032 750Ω可用1K RE026 100Ω RE036 0.18Ω/3W VE002 A673 RE024 0.33/2W DE014 RU3A RE031 47Ω/1W有的机子用68Ω RE038 100Ω |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.074557 second(s), 21 queries .
