| 三菱芯片R2J10190HA-A00DD引脚功能、维修参数 R2J10190HA-A78DD 引脚 功 能 无信号电压 (V) 有信号电压 (V) MF47X1K对地正测电阻(K) 1 CNVSS2 地 0.00 0.00 0 2 KEYIN 键盘输入 0.00 0.00 13 3 REMOTEIN 遥控输入 0.24 0.24 13 4 X-RAY 空 0.00 0.00 13 5 SCL 总线时钟 0.00 0.00 12 6 SDA 总线数据 5.00 5.00 12 7 VT 搜台调谐电压 0.00 0.00 13 8 TESTO 地 0.00 0.00 0 9 BAND1 频段选通1 5.00 5.00 13 10 BAND2 频段选通2 0.00 0.00 13 11 STANDBY 待机控制 0.00 0.00 13 12 AFT 自动频率控制 2.53 2.94 12 13 EW 信号识别 2.57 2.57 14 14 V_DRIVE 场激励输出 2.43 2.43 13.5 15 VD_CAP 场锯齿波滤波 2.45 2.45 14 16 AFC1FILTER AFC滤波 3.18 3.18 14 17 DEFVCC 行场扫描电源 5.00 5.00 8 18 H_OUT 行驱动输出 0.00 0.00 13.5 19 FBP 行反馈输入 0.94 0.85 14.5 20 DEFGND 地 0.00 0.00 0 21 VD-AGC AGC电压检测 3.22 3.22 14 22 CVBS2/YIN 复合视频信号2、Y输入 3.45 1.89 14 23 CBIN B色差信号输入(空) 3.45 2.38 14 24 CRIN R色差信号输入(空) 3.45 2.38 14 25 C-APC 彩色APC滤波 2.84 2.94 14.5 26 XTAL 晶振 3.32 3.30 15 27 CHROMAGND 色解码地端 0.00 0.00 0 28 VIDEOOUT 视频输出 3.36 3.15 14.5 29 CVBS1IN/CIN 复合视频信号1输入 1.87 1.87 14.5 30 CHROMAVCC 色度系统电源 5.00 5.00 8 31 SECAMPLL 色度系统锁相环 3.48 3.48 14.5 32 SECAMBELL 色度处理 3.43 3.43 14.5 33 AVLFILTER AV低音控制 2.43 2.43 15 34 VIF_GND IF地 0.00 0.00 0 35 VIF_APC 图像中频自动相位控制 2.21 2.28 13.5 36 RF_AGC 高放AGC 4.71 2.10 14.5 37 VIF_IN2 图象中频输入2脚 1.39 1.39 14.5 38 VIF_IN1 图象中频输入1脚 1.39 1.39 14.5 39 VIF_AGC 图象AGC 4.68 2.80 14 40 VIF_VCC 图像中频内电路供电 5.00 5.00 8 41 SIFMIX 伴音中频滤波 3.21 3.22 14.5 42 AUBYPASS 音频旁路滤波 3.56 3.47 15 43 AV2_RIN AV选通控制端2 3.21 3.22 18 44 AV1_LIN AV选通控制端1 3.20 3.21 15 45 TV_SOUT TV系统输出 3.22 3.23 14.5 46 AU_OUTU 音频控制输出 3.38 3.40 14.5 47 AU_OUTR 空脚 3.34 3.38 14.5 48 ABL 自动亮度控制 4.65 2.73 10.5 49 H_VCC 行供电 8.16 8.16 8.5 50 ROUT R红输出 3.23 2.58 13 51 GOUT G绿输出 1.88 2.80 13 52 BOUT B蓝输出 1.63 3.16 13 53 CPUVCC CPU供电 5.16 5.16 8 54 RESET 复位端 5.16 5.12 12.5 55 AV_SEL AV选择 5.16 5.16 13.5 56 空脚 0.00 0.00 13.5 57 S_MUTE 静音 0.00 0.00 13.5 58 空脚 5.13 0.00 13.5 59 BUSOPEN 总线开关 4.38 5.14 12.5 60 CNVSS 地 0.00 0.00 0 61 XIN 空脚 0.00 0.00 0 62 VSS 内电源地端 0.00 0.00 0 63 FILT ODS滤波 1.88 1.88 13 64 VDD 电源 5.16 5.16 7.5 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.065385 second(s), 22 queries .
