| Q0765R的性能及各脚功能,Q0765R是飞兆半导体公司推出新款绿色FPS产品,FSQ0765R在芯片上印字一般为Q0765R。 管脚功能如下: 1脚输出 2脚地 3供电 4调整 5同步 6高压启动(CQ0765RT没有此脚),FSQ0765R 最高耐压(650V),最大导通电阻(1.6Ω/ms),峰值限流3.5A, 最大输出功率85-265V~70W、230V~90W 封装TO-220F-6L全塑封。 特性" FSQ0765具有出色的浪涌特性以及各种保护功能,可确保系统的可靠性。这些保护功能包括过载保护 (OLP)、过压保护 (OVP)、异常过流保护 (AOCP)、过温保护 (TSD)、输出短路保护 (OSP) 及欠压锁定 (UVLO) 等。直接代换型号是FSQ0565R (Q0565R)功率较FSQ0765R稍低(低10W)以散热片温升正常为准。 关键词:FSQ0765 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.068912 second(s), 22 queries .
