| 这是我自己认为的,希望各位高手能帮忙验证一下 比如说这些STRF系列的模块: STRF6655 STRF6503 STRF6514 STRF6468 STRF6512 STRF5654 STRF6656 STRF6454 STRF6456 STRF6467 STRF6707 STRF6653 STRF6668B STRF6654 STRF6553 STRF6658B STRF6676 STRF6458 STRF6668M STRF6552 STRF6614 STRF6626 STRF6624 STRF6628 STRF6515 STRF6513 上面模块应该能分成这几种 1.STRF64×× 2.STRF65×× 3.STRF66×× 4.STRF67×× 5.STRF56×× 然后XX里面的数值越大它的功率就越大 , 比如说STRF6655比STRF6626大 所以STRF6655能STRF6626代换 (STRS系列的也以此类推) 上面是我自己认为的,没有什么依据,所以希望和各位前辈一起探讨 ,是不是像我说的这样如果真的是这样 那我们只要备同一系列的最大功率就能不用考虑代换问题了因为这些模块的价格都差不了多少如果上面的型号全都备着的话,那会很占位置,比如上面的假设成立,那我们只要备6只模块就行而且用大功率换小功率的模块,更不用担心会受不了而烧掉还有一个我不懂,就是 STRF6668B 和 STRF6668M 的区别,是不是能互换 维修实例看这里http://www.jdwx.cn/article-67491-1.html |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.117097 second(s), 22 queries .
