| 场输出 :TDA8350Q 维修过程 : 三无是因为行管坏了 , 换了行管后发现行变打火 , 再换行变 , 找不到同型号的行变 , 到县里的电子配件店里 , 他们找了一个说是该机用的 , 就拿回来装入去了 . 装好行变试机 , 出现水平一条线 . 量 TDA8350Q 的 4 脚有 18V 电压 , 于是更换 TDA8350Q, 还是一条线 . 再查出 TDA8350Q 的 8 脚的外接一个二极管 , 一个稳压二极管 ( 管上标有 33 的字样 ) 均击穿短路 , 找不到原稳压二极管 , 就找了一个调谐稳压用的稳压二极代换 . 再试机 , 还是一条线 ! 再查出 TDA8350Q 的 8 脚的供电 ( 由行变的其中一脚经整流 , 滤波后串保险电阻输出 ) 中的保险电阻开路 , 更换该电阻后场终于可以展开 . 然而最难的问题来了 , 出来的蓝屏不是纯蓝的 , 而是整个屏幕有几条垂直的色斑 , 还以为是没接消磁引起的 , 然而接了消磁线圈亦一样 ! 再开一会机 ( 我估计是热机后 ), 那垂直的色斑不见了 , 可是整个屏幕只是上半部分 , 而且屏幕中间有一条 亮线 , 上半部份的蓝屏正常 , 下半部份的屏幕黑屏 . 但是字符一直都是正常的 , 只有一半屏幕的时候按音量加 , 那音量加的字符便出现在屏幕中间的亮线之上 , 所以我认为是整个屏幕被压缩在上半部分了 . 此时如果关机再开机 , 那么出来的就只有半个屏幕 , 如果冷机一会儿再开机 , 那么就是先出现垂直色斑 , 然后再只有半个屏幕 . 虽说我是业余的维修者 , 但我还是帮人修过很多电视的 , 可是这个故障还未听说过 ! 所以在这里要请高手们出手相助了 , 这台机不能不修 , 帮朋友做的事 , 人情难却 ! 在这里给出我量 TDA8350Q 的电压值 :( 前面的电压是在网上从到的参考值 , 括号号里的是该机的电压值 ) 引脚电压及功能: 1 、激励(+)输入 2.3V (2.4) 2 、激励(-)输入 2.2V(2.4) 3 、反馈电压输入 7.8V(1.75) 4 、电源电压输入 15.8V(18) 5 、输出 B 端 7.8V(1.75) 6 、空 7 、接地 8 、回扫电源电压输入 43V(48) 9 、输出 A 端 8.0V(4.7) 10 、场扫失效保护电压输出 0.2V( 该机此脚空 ) 11 、枕校激励输出 19.0V(16) 12 、枕校校正电流输入(-) (0.4) 13 、枕校调整电流输入 (-) ( 该机此脚接地 ) 在几天的检修中 , 发现一个很不解的问题 , 就是 TDA8350Q 的 8 脚的外接电路 , 我在想这 D1 与 D2 到底有什么用 , 这个电路能通么 ? 之前为什么烧呢 ? 不解 . |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.077802 second(s), 22 queries .
