TDA4605-2场效应功率管驱动电路电路图纸
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: TDA4605-2场效应功率管驱动电路概述:TDA4605-2场效应功率管驱动电路主要特性:其折迭 返回特性对外部元件具有过载保护功能;对次级短路情况下具有突发脉冲工作功能;控制环开路或短路具有保护功能。若dianyuan电源 ...
    TDA4605-2场效应功率管驱动电路概述:TDA4605-2场效应功率管驱动电路主要特性:其折迭 返回特性对外部元件具有过载保护功能;对次级短路情况下具有突发脉冲工作功能;控制环开路或短路具有保护功能。若dianyuan电源电压过低就能关闭dianyuan电源;折迭点具有交 流电压的补偿;寂静启动且软启动使变压器不产生噪声;具有芯片过热保护;在芯片上有对付变压器寄生振荡的振铃抑制器。
在TCL***型机上测定
序号符号功能直流电压(V)序号符号功能直流电压(V)1
次级电压稳压反馈信号输入
5
输出
2
初级电流输入
6
供电
3
监视初级电压输入
7
软启动和积分电路
4
8
振荡器反馈输入
TDA4605 TDA4605-2 TDA4605-3屡烧开关dianyuan电源集成电路的常见【故障】原因和排除方法
(1)首先,查300V整流电压是否正常,若没有300V;
则查:交流保险管熔断一雷击后300V桥式整流二极 管有一只或多只短路一场效应三极管内部击穿(G、D、s 三极均短路)→1OkΩ、1kΩ开路或虚焊→以上元件 要逐个代换、试验、测量,不要漏掉一个元件,以免扩大 【故障】。更换上述元件,不开机,要进一步检查。
(2)检查接在场效应管的G与S极间的限幅二极 管是否击穿并用W05Z158即15V稳压二极管代换。
如长虹CH一10机心的VD840。
(3)检查TDA4605①脚稳压调整控制输入端电压 (O.4V)及其外围取样电路元件。如长虹CH-1O机心
的元件:VD823、C823、RP823(1kΩ)、R816、R811。常见为C823(1uF/50V)失效,而引发+B为零。
(4)检查+B输出点对地电阻,若很小为零,要查换+B整流二极管。如长虹CH—1O机心的VD873(2CZRG2)。
(5)查TDA4605引出脚外围电路元件:
1)查 TDA4605⑧脚过零检测脉冲输入端外围元件;
2)查TDA4605③脚低电平输入截止端(欠压保护端)外围元件;
3)查失峰吸收回路元件,即场效应管D极所接二极管击穿;
4)查⑥脚外围元件;
5)TDA4605C⑦脚外接软启动充、放电电容漏电,引发恒流驱动工作异常,+B输出只有60V左右;
6)查①脚电阻zuzhi阻值由47Ω变为1kΩ以上,会引发+B升高至170V左右又自动降为OV。
(6)判断TDA4605是否损坏的方法为:
1)断开⑤脚外接电阻,测⑤脚激励脉冲输出端应有O~O.15V反 复循环的电压摆动;测⑥脚启动dianyuan电源应有5~11V的 电压跳变;②脚应在1~7V之间变化;③脚在1~3V 之间往复;⑦脚在O.4~3.5V间跳动。即可判定TDA4605完好:
2)若场效应管损坏,一般TDA4605也同时损坏。
开关dianyuan电源的振荡:     开关dianyuan电源的振荡芯片采用TDA4605-2,,该电路能完成开关dianyuan电源的振荡、稳压及各种保护。     220V交流电压经BD801整流、R804限流、C810滤波后,得到10V左右的电压,加到IC801的(6)脚,作为开关dianyuan电源的起动电压。IC801开始振荡,从(5)脚输出振荡脉冲,经R813加到开关管Q801的栅极,开关变压器各绕组开始输出电压,完成起动过程。IC801(5)脚输出的振荡脉冲频率,与负载的轻重有关。     开关dianyuan电源的稳压:     TDA4605-2的(1)脚为误差放大取样电流输入端。开关变压器的(5)脚绕组输出的电压,其中一路经D802整流、C815滤波,再经R824+R812与R810分压后送到IC801的(1)脚,同时光耦IC803内部的三极管的C、E极是并联在R824上的,因而IC803内部的三极管的导通程度影响了(1)脚输入电流的大小,而光耦内部的发光二极管是经RR825、VR801、R826、R827,在主dianyuan电源输出电压120V上取样的,这样就构成了一个稳压控制回路,调节VR801,可使输出电压控制在120V上。     保护电路:     市电过压保护:     IC801的(2)脚经R807+R808与300V直接相连,若电网电压太高,则300V也必然升高,一旦IC801的(2)脚电压大于3V,则内部保护电路动作,(5)脚无激励脉冲输出,开关dianyuan电源停振。     市电欠压保护:     若电网电压太低,则C808、C809正极的电压也低,经R840+R805与R806分压后的电压也低,一旦IC801的(3)脚电压低于1.8V,则内部欠压保护电路动作,(5)脚无激励脉冲输出,开关dianyuan电源停振。     开关dianyuan电源输出过压保护:     由于某种原因使开关dianyuan电源输出电压太高,造成开关变压器(5)脚输出的电压经D801整流后,加到IC801的(6)脚电压抬高,一旦IC801的(6)脚电压大于18V,其内部电路将自动切断(5)脚的激励输出脉冲,使开关dianyuan电源停振。     开关dianyuan电源过载保护:IC801的(5)脚内部有驱动功率检测电路,一旦负载过载或短路,造成(5)脚驱动功率过大,其内部保护电路动作,(5)脚无激励脉冲输出,开关dianyuan电源停振。     TDA4605-2的(8)脚内部还有"过零检测电路",简单地说,(8)脚通过R811、R815检测开关变压器(5)脚的输出脉冲,一旦检测不到连续的脉冲或检测到的脉冲幅度太小,过零检测电路会使(5)脚无激励脉冲输出。    TDA4605-2的(7)脚为软起动积分电容输入端,外接积分电容C811,开机时利用C811的充电,可实现开关dianyuan电源软起动。     输出电路:     开关变压器的(16)、(18)绕组输出电压经D806整流、C833滤波后得到120V直流电压,作为行扫描工作电压,同时也作为取样电压,经R825、VR801等加到光耦IC803。在待机时,继电器RL802断开,因而行扫描电路无120V供电。 开关变压器的(14)、(15)绕组输出电压经D805整流、V820滤波后,得到12V电压,作为行振荡供电电压,在待机时,继电器RL802断开,行振荡供电电压被截断,行振荡停振。另外,12V电压还经IC802稳压,得到5V电压,为CPU供电电压。     开关变压器的(12)、(13)绕组输出电压经D804整流、V818滤波后,得到24V电压,该电压为伴音功放电路供电电压。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.083149 second(s), 22 queries .
