| 序号 符号 功能 直流电压(V) 1 SIF-OUT 伴音中频输出 2.28 2 PIF-【AGC】 图像中频【AGC】 2.6 3 SIF-IN 伴音中频输入 3.11 4 FM-FILTER 伴音鉴频滤波 2.6 5 FM-OUT 伴音鉴频输出 2.15 6 AUDIO-OUT 伴音信号输出 2.42 7 SIF APC FIL 伴音中频自动相位滤波 2.29 8 IF VCC 中频供电+5V 4.9 9 EXT.AUDIO 外部音频信号输入(选用)5.0 2.3 10 ABL 自动亮度控制 4.13 11 RGB-VCC RGB供电+9V 8.0 12 R-OUT 红色信号输出 2.56 13 G-OUT 绿色信号输出 2.6 14 B-OUT 蓝色信号输出 2.4 15 E-W/AKB OUT 东西枕校/白平衡调节 2.67 16 V-RAMP 场锯齿波 2.16 17 V-OUT 场锯齿脉冲输出 2.28 18 VCO-IREF VCO复位基准 1.6 19 H-VCC 行供电+9V 4.9 20 H-AFC 行自动频率控制 2.55 21 H-OUT 行脉冲输出 0.68 22 GND 地 0 23 AV1 AV1控制信号输出 (TV)0.8 24 AV2 AV2控制信号输出 (TV)0.8 25 50/60HZ 场频50/60HZ转换控制 0.27 26 REMOTE 遥控信号输入 0.2~5.3 27 BAND TV频段控制 0.5 28 STANBY 待机/开机控制 0.2 29 VT TU调谐电压控制 0~5.0 30 MUTE 伴音静音控制 0.5 31 SDA 总线【存储器数据】控制 4.9 32 SCL 总线时钟控制 4.9 33 XT1 晶体振荡连接1脚 1.2 34 XT2 晶体振荡连接2脚 2.9 35 VDD CPU供电+5V 5.3 36 KEY 键控脚 5.2 37 S-VIDEO S端子视频信号输入 5.9 38 AUDIO 音频信号输出 2.4 39 VTD 电网电压检测 0.1 40 RESET CPU复位端 5.2 41 PLL 锁相环滤波 2.2 42 CPU-GND 中央微处理器地 0 43 CCD-VCC 色度通道供电 4.2 44 FBP-IN 沙堡脉冲输入 0.2 45 B-IN 蓝色字符输入 0.02 46 G-IN 绿色字符输入 1.3 47 R-IN 红色字符输入 0.03 48 FB-IN 字符消隐脉冲输入 0.02 49 B-Y IN DVD蓝色差信号输入 2.3 50 4.43M-CRY 4.43MHZ晶体振荡 1.3 51 R-Y IN DVD红色差信号输入 1.4 52 VIDEO-OUT 视频输出 2.68 53 CHR-APC-FIL 自动相位控制滤波 2.6 54 Y-IN/V-IN 亮度信号/视频信号输入 4.8 55 VIDEO-VCC 视频通道dianyuan电源+5V 4.6 56 S-C IN S端子色度信号输入 2.47 57 BIACK-DET 黑电平检测 2.51 58 APC-FIL 自动相位控制滤波 2.28 59 AFT-FIL 自动频率控制滤波 3.2 60 VIDEO-OUT 视频输出 2.4 61 RF-【AGC】 高放自动增益控制 1.9 62 IF-GND 中频地 0 63 PIF-IN2 中频信号输入第2脚 2.97 64 PIF-IN1 中频信号输入第1脚 2.97 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.073191 second(s), 22 queries .
