TDA16846引脚功能和应用电路图纸资料
2023-5-13 07:52| 发布者: 开心| 查看: 440| 评论: 0
摘要: TDA16846引脚功能概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关dianyuan电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的 ...
    TDA16846引脚功能
概述:TDA16846时菲利浦公司1998年推出的优化开关dianyuan电源控制集成电路,它的工作频率既可采用固定方式(备用模式的最低频率20kHz),也可采用同步或自由调整式的工作模式。为了获得轻负载时的低功率损耗,其开关频率可随负载的变化连续地调整。此外,为减轻对功率晶体管的冲击,它启动电流小、电压低,它还具有初、次级电压的过压和欠压保护,功率晶体管的过流保护,另外还设置了两个备用的对【故障】检测用的保护端口,对开关dianyuan电源输出电压既可通过其内部的误差放大器,也可通过外部的光电耦合器加以控制。其输出端口既可以驱动功率场效应管也可以驱动双极性功率晶体管。多用于彩色电视机、彩显的开关稳定dianyuan电源。
TDA16846,其各个引脚功能如下:
1脚:该引脚与地之间并联一个RC网络,用来确定环路关断时间和待机状态下的工作频率。
2脚:该引脚与地之间并联一个电容,它通过电阻与开关变压器的初级绕组和开关管漏极相连接,电zuzhi阻值的大小确定开关dianyuan电源系统的最大输出功率。
3脚:该引脚是一个误差电压放大器的输入脚和跨零(误差电压与零相交的输入信号)电压输入脚。当输入脉冲电压超过5V时,4脚的控制电压降低。
4脚:该引脚是控制电压引脚,它与地之间接入一个电容,电容的容量确定开关dianyuan电源软启动的持续时间和控制速度。
5脚:如果使用光电耦合电路完成开关dianyuan电源的误差取样,放大,稳压功能,则光电耦合器的输出连接到该引脚与地之间。
6脚:该引脚为【故障】比较器的输入端,若加到该引脚的电压大于1.2V,则开关dianyuan电源停止工作,起到【故障】保护功能,若不用该功能,可以将它接地。
7脚:该引脚为开关dianyuan电源工作模式选择端,若选择固定工作频率模式,则并联的RC网络接到该引出脚与地之间。由RC值得大小确定开关dianyuan电源的工作频率;若开关dianyuan电源选择同步工作模式,则同步脉冲加到这个脚。
8脚:空
9脚:该引脚为开关dianyuan电源基准电压—5V输出脚。
10脚:当电压高于1.2V时,进入保护。
11脚:该引脚是开关变压器初级电压输入检查脚,初级绕组正端电压经过电阻分压器加到此处,当它分压电压降低到1V时,开关dianyuan电源关断。
12脚:接地。
13脚:该引脚是开关dianyuan电源电路开关脉冲信号输出端,它通过一个串联电阻连接到开关管的控制栅极。
14脚:接dianyuan电源电压和启动电容。当开关dianyuan电源启动后,dianyuan电源电压通过开关变压器的控制绕组产生,并通过外加整流滤波电路后形成。
序号                功能                                             直流电压(V)
1                     振铃抑制时间与待机频率                    2.8
2                     限制dianyuan电源初级绕组的模拟电流             1.6
3                     调整与过零输入                                   2.4
4                     决定软启动时间及控制速度                  3
    5                     光电耦合器输入                                    3.7
6                     误差比较器2(V6>1.2V停振)               0
7                     RC振荡端或同步信号输入端                  5.2
8                     空脚                                                      0
9                     参考电压和电流                                     5.2
10                   误差比较器1(V10>1V停振)                0
11                    初级电压检测,V11>1V停振                  3.2
12                    地                                                           0
13                    驱动输出                                                  2
14                     供电电压                                                 12
康佳TDA16846dianyuan电源不能启动或启动困难的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 :
1.不起动,检查TDA16846,11脚外接电阻R920,3.3M是否变大或开路;
2.TDA16846启动难的应急处理:A.减少启动电阻zuzhi阻值。B.更换14脚启动电容。
123 / 3 页下一页
123下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.106562 second(s), 22 queries .
