| LA7838(LA7837也可参考此电路,两者的区别仅在于输出电流不同) 1脚:9.2V——VCC1dianyuan电源 2脚:4.8V——垂直触发输入端 3脚:4.8V——单稳多谐振荡时间常数设定端 4脚:4.8V——场幅控制端 5脚:0.5V——50/60HZ转换场幅稳定控制端(50HZ:L 60HZ:H) 6脚:4.8V——锯齿波电压形成端 7脚:4.6V——场输出交、直流反馈输入端 8脚:24.5V——VCC2dianyuan电源 9脚:1.9V——泵dianyuan电源输出端 10脚:1.5V——防自激负反馈输入端 11脚:0V——地 12脚:15V——场扫描输出端 13脚:24V——场输出dianyuan电源 关键词: LA7837引脚功能 LA7838引脚功能 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.082964 second(s), 22 queries .
