| 该电路摘自金星D2908F 1脚:0.3V—— 2脚:7.9V——电流反馈输入 3脚:8.4V——电压变换输入 4脚:16V——dianyuan电源 5脚:8.4V——电压输出端(下) 6脚:0V——地 7脚:48V——dianyuan电源 8脚:0V——地 9脚:8.4V——电压输出端(上) 10脚:16V——dianyuan电源 11脚:1.2V——场推动输入(-) 12脚:1.2V——场推动输入(+) 13脚:2V——补偿电阻输入 关键词:TDA8354Q引脚功能 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.075098 second(s), 22 queries .
