| TDA3654是一块能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。 图示为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放大后从(5)脚输出场锯齿波电流,驱动场偏转。R512、R508为直流反馈,R511为场线性调节,R510为场幅调节,C506为线性校正电容,C507为输出电容。 TDA3654采用泵dianyuan电源供电,泵dianyuan电源从(6)脚输入,V501为整流二极管,C504为泵电容。(9)脚为TDA3654的dianyuan电源脚,正常工作时为27V。 1脚:2.1V——输入 2脚:0V——地 3脚:1.6V——输入 4脚:0V——地 5脚:13V——场输出 6脚:25V——泵dianyuan电源 7脚:0V——保护 8脚:8V——逆程脉冲形成 9脚:25V——dianyuan电源 关键词:TDA3654引脚功能 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:http://www.jdwx.cn/article-65321-1.html |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.083716 second(s), 22 queries .
