| LA76931引脚功能.xls LA76931原理图.pdfLA76931引脚功能LA76931超级芯片【存储器数据】资料管脚符号引脚功能说明电压(V)有信号电压(V)无信号管脚符号引脚功能说明电压(V)有信号电压(V)无信号1SIF伴音中频信号输出2.32.2 33XT1.XT2 时钟振荡器 0.02 0.02 2IF 【AGC】中放【AGC】滤波检波2.5 2.3 34XT1.XT2 时钟振荡器 2.0 2.03 SIF伴音中频输入3.3 3.3 35CPU VCC CPUdianyuan电源端 5.0 5.04FM调频检波滤波器2.2 2.2 36POWER 开/关机控制5.0 5.05FM.OUTFM输出2.2 2.237-- 空 4.9 4.96VOL.OUT音频输出2.3 2.238【AGC】 自动增益控制 2.14.47SND APC 伴音中频解调APC滤波器 2.3 0.639KEY 本机键控信号输入4.9 4.98IF VCC 中频电路+5Vdianyuan电源供电 5.0 5.040RESET RESET(复位)5.1 5.19AUDIO IN 外部音频输入 1.8 1.841 PLL 色相位PLL环路滤波3.2 3.210 ABL 自动束电流输入3.8 3.842CPU GND CPU接地 0 0 11RGB VCC RGB矩阵电路供电 8.38.3 43CDD VCC 色度,行延迟线dianyuan电源供电5.1 5.112R OUT R基色信号输出 2.5 2.544FBP INPUT 逆程脉冲输入 0.8 0.913 G OUT G基色信号输出 2.5 2.4 45 Y/C Y/C模式色度C输入2.2 2.2 14B OUT B基色信号输出 2.5 2.446Y/C Y/C模式色度Y输入 2.5 2.515N.C 不连接0 047DDS DDS滤波器 2.7 2.716V.RANP 场锯齿波电压形成端 1.9 1.948Y CBCR Y CBCR 模式Y输入2.5 2.517VDR.OUT 场激励脉冲输出 2.3 2.349Y CBCR Y CBCR 模式CB输入1.9 1.918VCO 行振荡基准电流设置端1.7 1.7504.43晶体 4.43MHz晶振输入2.6 2.619 VCC 行启动和行电路供电 5.15.2 51 Y CBCR Y CBCR模式CR输入 1.9 1.9 20AFC AFC环路滤波 28 2.752SVO/FSC 内部开关选通视频信号输出 2.4 2.521HDP.OUT 行激励脉冲输出 0.5 0.553APC 色度APC滤波器 2.82.822GND 视频/色度/偏转地 0 0 54EXT-V 外部视频输入2.5 2.523INTO/POO 不连接 0 055VCD VCC5V 视频,亮度电路供电4.9 4.924INT1/PO1 不连接 0056INT-V INT,视频输入2.5 2.525PO2 SVHS控制5.0 5.0 57BLACK 黑电平检波滤波2.9 2.926INT3/PO3 红外遥控信号输入 4.9 4.9 58PIF APC 图象载频锁相环滤波 2.4 2.027AV2 AV1 AV2 AV1外部接口输入 0059AFT.OUT AFC输出1.9 4.828AV2 AV1AV2 AV1外部接口输入0060VIDEO.OUT 视频输出2.5 3.329P17 不连接 0061RF 【AGC】 RF 【AGC】输出1.9 4.430MUTE 静音控制信号输出 0062IF.GND IF接地端0 031SDA I2C总线串行【存储器数据】输出/输入 4.8 4.863PIF.IN 图象中频信号平衡输入 2.9 2.932SCL I2C总线串行时钟输出 4.84.864PIF.AMP 图象中频信号平衡输入2.9 2.9 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.068143 second(s), 22 queries .
