| 一、中周变压器的检测:?? A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:?? (1)初级绕组与次级绕组之间的电zuzhi阻值;?? (2)初级绕组与外壳之间的电zuzhi阻值;?? (3)次级绕组与外壳之间的电zuzhi阻值。 上述测试结果分出现三种情况:?? (1)zuzhi阻值为无穷大:正常;?? (2)zuzhi阻值为零:有短路性【故障】;?? (3)zuzhi阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性【故障】。??二、dianyuan电源变压器的检测:?? A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电zuzhi阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电zuzhi阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性【故障】。 D、判别初、次级线圈。dianyuan电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。 E、空载电流的检测。 (1)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备dianyuan电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性【故障】。 (2)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。 F、空载电压的检测。将dianyuan电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。 G、一般小功率dianyuan电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。 H、检测判别各绕组的同名端。在使用dianyuan电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用dianyuan电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.dianyuan电源变压器短路性【故障】的综合检测判别。dianyuan电源变压器发生短路性【故障】后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断dianyuan电源变压器是否有短路性【故障】的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路【故障】的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.066932 second(s), 22 queries .
