| 测量单向晶闸管,可按图1-1搭一个简单电路。先接通单向晶闸管的阳级(A)和阴极(k),控制极G不接。如此时指示灯亮,被测晶闸管则是坏的。当被测晶闸管所接指示灯不亮时,再接一下控制极G,然后断开。如果灯泡亮,则说明被测晶闸管是好的,灯泡亮度高,说明被测管内阻小。如果指示灯不亮,说明被测晶闸管是坏的。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.074548 second(s), 22 queries .
