| 收到同行送来的故障机壹台创维50英寸50E5ERS液晶电视,故障是三无,拆机测有320v,其它电压都没有,断电320V无放电效应,检查中发现电阻R115,颜色有点变化,测量无阻值,拆下观察,烧变色了,换上10k的试机,发现电阻很烫,电压还是无输出,于是将TEA1755T直接换掉,电阻改成50K的,网上有人说改了好用。试机一切正常,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.063880 second(s), 21 queries .
